kwak410, tak. Przez te otwory w "uszach" przechodzą takie plastikowe kołeczki, które są od góry zgrzane. Czasem wystarczy uciąć to zgrzanie i tweeter wychodzi, a czasem trzeba trochę nawiercić, jak sa mocniej przygrzane.
octavia 1,8 t gaśnie w czasie jazdy
odpalam samochód rano, jadę do pracy - po przejechaniu około 1km samochód zwalnia mimo, że wciskam pedał gazu w podłogę. Czasami zgaśnie i muszę go odpalić ponownie, czasami jednak tylko zwalnia jakby tracił moc i rusza z kopyta i jedzie dalej. Często w czasie jazdy potrafi tak zrobić kilka razy, albo wcale w ciągu dnia.
Ratunku - co może być przyczyną. Powiem tylko, że to 1,8 turbo z gazem. Ostatnie dwa dni jeżdżę na wyłączonym gazie aby wyeliminować winę instalacji lpg. Niektórzy twierdza, że to wina benzyny (pompa i filtr wymienione), inni, że przepustnicy - też była czyszczona.
Co poradzić?wolfik
Sprawdz węzyki podciśnieniowe do regulatora ciśnienia paliwa, jeżeli masz na nim założony trójnik, który idzie do reduktora to go zaślep.
Odczytaj błędy ze sterownika - jak będą związane z wtryskiwaczami to wina sterownika LPG i/lub okablowania miedzy sterownikiem LPG a wtryskami benzynowymi. Sprawdz masę sterownika gazu.
Zamieszczone przez jacogSprawdz węzyki podciśnieniowe do regulatora ciśnienia paliwa, jeżeli masz na nim założony trójnik, który idzie do reduktora to go zaślep.
Odczytaj błędy ze sterownika - jak będą związane z wtryskiwaczami to wina sterownika LPG i/lub okablowania miedzy sterownikiem LPG a wtryskami benzynowymi. Sprawdz masę sterownika gazu.wolfik
